I regularly use the screenwriting software Final Draft (6). Final Draft can import scripts from RTF, but not from Altantis rtf (be it super compact or not).
I now have to dust off and fire up Messy Word to import into Final Draft successfully, otherwise I end up with a script full of rtf code.
WHat's up with Atlantis rtf that it floors Final Draft?
Rgds
Martin
RTF and Final Draft
Re: RTF and Final Draft
Greetings--mcleaver wrote:I regularly use the screenwriting software Final Draft (6). Final Draft can import scripts from RTF, but not from Altantis rtf (be it super compact or not). I now have to dust off and fire up Messy Word to import into Final Draft successfully, otherwise I end up with a script full of rtf code. WHat's up with Atlantis rtf that it floors Final Draft?
What happens if you copy from Atlantis, then paste into Final Draft?
THat's not the same andf works okay. If you open a rtf ift asks if you have to import as script or text. It looks like the compact rtf is the problem.Robert wrote:What happens if you copy from Atlantis, then paste into Final Draft?
The start looks like this:
BAD\b0 Second draft, versie 30 augustus 2004\***\b0KLINKT ‘C’est une Bossa Nova’ van Brigitte Bardot.\FADE IN:\b0. AVOND/INTERIEUR/LEGE ERG LUXE HOTELKAMER (Binnenkomst)\We zien typische hotelkamerdingen. Asbak met lucifers. Champagnekoeler met fles Champagne. De Bijbel. Een grote ronde jacuzzi met water en schuim (het bad bubbelt niet). Schaal met fruit. Set met hotelgarnituur (naaiset, schoenpoets, lotion, etc). Tv met afstandbediening en pay tv.\De kamerdeur gaat open.\BIBI (midden twintig, een ietwat vuile maar erg mooie en tegelijkertijd slimme chique lichtekooi) en MAUD (ook midden twintig, ook erg mooi, ook slim, ook chique, ook vuil, maar een beetje minder) komen uitgelaten binnen.\Bibi draagt een grote koffer en een paar plastic tassen, Maud is geblinddoekt (en verder nogal schaars gekleed).\Ze zijn opgetogen.\Bibi zet Maud in het midden van de kamer, terwijl ze haar grote koffer op het bed legt.\Uit een van haar tassen pakt ze een langwerpig cadeau in verpakking.\Maud staat GIECHELEND te wachten.\Bibi gaat bij Maud staan.\
instead of:
BAD
Er KLINKT ‘C’est une Bossa Nova’ van Brigitte Bardot.
FADE IN:
1. AVOND/INTERIEUR/LEGE ERG LUXE HOTELKAMER (BINNENKOMST)
Rgds
Martin
In your first post you said:
Supercompact RTFs are proper RTF documents created in compliance with the MS Word RTF Specification. The problem is that some word processing applications have a limited support for the RTF Specification. Here is an excerpt from the MS Word RTF Specification:
If you still believe that there is a problem, please send your further questions on this issue to the Final Draft technical support service.
If you say that you cannot import supercompact RTFs, then import non-supercompact RTFs. Uncheck the "Supercompact RTFs" box in the "Tools | Options... > Load/Save" dialog, and resave your "supercompact RTF" document.Final Draft can import scripts from RTF, but not from Altantis rtf (be it super compact or not).
Probably the Final Draft developers have not noticed the above paragraph from the RTF Specification.A carriage return (character value 13) or linefeed (character value 10) will be treated as a \par control if the character is preceded by a backslash.
