|  | "glisser-déplacer" / "glisser-copier"IntroductionAtlantis vous permet d'utiliser la technique du glisser-déplacer ou du glisser-copier, c'est-à-dire de vous servir du pointeur de votre souris pour déplacer ou copier des fragments de document.
| Notez que ces opérations de copie ou de déplacement de texte ne sont possibles que lorsque l'option Glisser-déplacer est active sous l'onglet Édition des options globales d'Atlantis (Outils | Options…). |  Astuces : La technique du glisser-déposer peut également être utilisée pour ouvrir ou fermer des documents, ainsi que pour insérer le contenu d'un ou plusieurs fichiers dans un document. Voyez les rubriques correspondantes ci-dessous : Ouvrir des documents, et Fermer des documents. Déplacer un fragment de textePour déplacer un fragment de texte avec le pointeur de la souris :
Sélectionnez le texte à déplacer.Cliquez sur la sélection et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris.Faites glisser le pointeur de la souris en direction de l'emplacement cible. Apparaît alors un second curseur, le curseur d'insertion ou caret, qui vous indique où se positionnerait la sélection que vous êtes en train de déplacer si vous veniez à relâcher votre pression sur le bouton de la souris.
| Remarque : Si vous voulez à ce moment-là annuler toute l'opération de "glisser-déplacer", il vous faut appuyer sur la touche Ech (ou Échap) de votre clavier. | Relâchez la pression sur votre bouton de souris afin d'insérer la sélection à son nouvel emplacement. Copier un fragment de textePour copier un fragment de texte avec le pointeur de la souris :
Sélectionnez le texte à copier.Cliquez sur la sélection et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris.Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée ainsi que le bouton gauche de la souris.Faites glisser le pointeur de la souris en direction de l'emplacement cible. Apparaît alors un second curseur, le curseur d'insertion ou caret, qui vous indique où se positionnerait la sélection que vous êtes en train de copier si vous veniez à relâcher votre pression sur le bouton de la souris.
| Remarque : Si vous voulez à ce moment-là annuler toute l'opération de "glisser-copier", il vous faut relâcher la pression sur la touche Ctrl, puis appuyer sur la touche Ech (ou Échap) de votre clavier. | Relâchez la pression sur votre bouton de souris afin d'insérer la sélection à son nouvel emplacement. Ouvrir des documentsOuvrir un ou plusieurs documents à la fois peut aussi se faire à l'aide de la technique du glisser-déposer. Voici comment procéder :
Sélectionnez les fichiers visés dans votre gestionnaire de fichier.Cliquez sur la sélection mais maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, et gardez-le enfoncé tout au long de l'opération.Déplacez le pointeur de la souris en direction de la barre des tâches de Windows.Placez ce même pointeur de souris au-dessus de l'onglet réservé à Atlantis sur la barre des tâches de Windows.Lorsque la fenêtre de document d'Atlantis sera apparue, déplacez le pointeur vers l'une ou l'autre des zones suivantes de l'interface d'Atlantis :
la barre de titre,les menus principaux,les barres d'outils,la barre des documents,la barre d'état.Relâchez la pression sur le bouton gauche de la souris.Les documents sélectionnés seront automatiquement ouverts dans Atlantis. Fermer des documentsSi la barre des documents est affichée dans Atlantis, vous pouvez fermer un document en utilisant la souris et la fonction de glisser-déplacer. Il suffit de cliquer sur l'onglet du document visé, de maintenir le bouton de la souris enfoncé, et de déplacer le pointeur en dehors de la barre des documents. Le document en question sera automatiquement fermé. Insérer des fichiersLe contenu d'un ou de plusieurs documents ou fichiers graphiques se trouvant sur votre disque dur peut être inséré dans la fenêtre de document d'Atlantis à l'aide de la technique du glisser-déposer. Voici comment procéder :
Sélectionnez le ou les fichiers visés dans votre gestionnaire de fichier.Cliquez sur la sélection mais maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, et gardez-le enfoncé tout au long de l'opération.Déplacez le pointeur de la souris en direction de la barre des tâches de Windows.Placez ce même pointeur de souris au-dessus de l'onglet réservé à Atlantis sur la barre des tâches de Windows.Lorsque la fenêtre de document d'Atlantis sera apparue, déplacez le pointeur jusqu'à l'emplacement voulu pour l'insertion dans le document actif.Relâchez la pression sur le bouton gauche de la souris.Le contenu du ou des fichiers sélectionnés sera automatiquement inséré à l'emplacement choisi. Voyez aussi… |
