Les options d'origine d'Atlantis
Introduction
Les fonctions d'Atlantis peuvent être configurées et reconfigurées de bien des manières. Atlantis vous permet de paramétrer des centaines d'options à votre guise. Ces options sont enregistrées par défaut dans le fichier Atlantis.ini quand vous fermez Atlantis, puis sont rechargées quand vous relancez Atlantis.
Le fichier Atlantis.ini se trouve normalement dans le dossier où Windows enregistre par défaut vos documents d'utilisateur. Pour Atlantis, ce sera C:\Utilisateurs\<nom d'utilisateur>\Documents\Atlantis. Cependant, ce même fichier Atlantis.ini se trouvera dans un autre dossier si vous avez défini un dossier utilisateur différent pour vos documents Atlantis sous l'onglet Chargement/Enregistrement des options globales d'Atlantis.
Chaque utilisateur d'Atlantis peut ainsi avoir sa version personnalisée d'Atlantis.
Il pourra cependant vous arriver de modifier certaines des options d'Atlantis par accident, ou bien sans vous rendre compte des conséquences que ces modifications pourraient avoir sur le fonctionnement d'Atlantis. Certaines des commandes d'Atlantis pourraient ne plus fonctionner comme vous vous y attendez, et vous pourriez même ne plus savoir comment vous y prendre pour qu'Atlantis fasse ce que vous attendez de lui.
Quand cela se produit, la première des choses à vérifier est le paramétrage de vos options d'Atlantis. Cela se fait en lançant un exemplaire test d'Atlantis avec ses options d'origine. Si vous retrouvez alors un fonctionnement correct d'Atlantis, il sera alors préférable de revenir à ces options d'origine, au moins temporairement. Voyez la rubrique suivante pour plus de détails.
La boîte de dialogue "Options d'origine"
Pour lancer un exemplaire test d'Atlantis avec ses options d'origine, il vous faut tout d'abord ouvrir la boîte de dialogue Options d'origine. Pour ce faire, vous pouvez, au choix :
- utiliser le menu déroulant ▼ associé au bouton Options globales d'Atlantis (à droite des barres d'outils) :
- lancer la commande de menu principal Outils | Options d'origine…
La boîte de dialogue Options d'origine se présente ainsi :
Si vous cliquez sur le bouton supérieur de cette boîte de dialogue, vous lancerez immédiatement un exemplaire test d'Atlantis avec ses options d'origine. Notez que ceci ne changera en rien les paramètres de configuration actuellement stockés dans votre fichier de configuration d'extension INI. Il s'agit uniquement de faire un essai temporaire d'Atlantis avec ses options d'origine.
S'il s'avère que ces options d'origine vous donnent satisfaction, vous pouvez alors choisir de les restaurer et de les substituer aux options précédemment stockées. Voici comment procéder :
- Fermez la version test d’Atlantis que vous venez de lancer et d’essayer.
- Cliquez sur le bouton Restaurer les options d'origine dans la version restée ouverte d'Atlantis.
Notez qu'il vous sera toujours possible de reconfigurer Atlantis à votre guise après avoir restauré ses options d'origine. Vous pourrez procéder pas à pas et vous assurer que vous modifiez chacune des options d'Atlantis à bon escient. |
La ligne de commande d'Atlantis
Vous disposez d'une autre méthode pour lancer un exemplaire test d'Atlantis avec ses options d'origine. Voici comment procéder :
- Fermez toutes les copies d'Atlantis éventuellement ouvertes.
- Cliquez avec le bouton gauche ou droit de votre souris (ça dépend de votre système) sur le menu "Démarrer" de Windows, et lancez la commande "Exécuter". Vous pouvez aussi appuyer sur la combinaison de touches Touche Windows + R. Vous ouvrirez la boîte de dialogue Exécuter de Windows.
- Collez la ligne de commande suivante dans la zone de saisie "Ouvrir" :
"C:\Program Files\Atlantis\awp.exe" -dls -dss (si vous avez un système Windows 32 bits), ou bien "C:\Program Files (x86)\Atlantis\awp.exe" -dls -dss (si vous avez un système Windows 64 bits).
Notez que les lignes de commande ci-dessus ne sont valides que si vous avez installé Atlantis dans son dossier par défaut. Si vous avez installé Atlantis dans un autre dossier, il vous faut corriger cette ligne de commande de manière adéquate.
- Appuyez sur le bouton OK pour lancer l’exemplaire test d’Atlantis.
♦ Explications ♦
La ligne de commande ci-dessus contient le paramètre -dls qui, en anglais, signifie “don't load settings from anywhere”, — autrement dit, “ne charger aucun paramètre extérieur”. Atlantis s'ouvre avec ses options par défaut, sans tenir compte des paramètres de personnalisation déjà enregistrés.
La ligne de commande ci-dessus contient également le paramètre -dss qui, en anglais, signifie “don't save modified settings on close”, — autrement dit, “n’enregistrer aucun nouveau paramètre à la fermeture”. Lorsque vous fermez Atlantis, les changements éventuels de configuration de la session en cours ne sont pas enregistrés. Vos paramètres de configuration antérieurs sont restaurés/préservés quand vous fermez un tel exemplaire test d’Atlantis.
S'il s'avère que les options d'origine d'Atlantis vous donnent satisfaction, vous pouvez alors choisir de les restaurer et de les substituer aux options précédemment enregistrées. Vous l’obtiendrez en lançant la ligne de commande suivante après avoir appuyé sur Touche Windows + R :
"C:\Program Files\Atlantis\awp.exe" -dls, ou bien "C:\Program Files (x86)\Atlantis\awp.exe" -dls, selon que vous avez un système Windows 32 ou 64 bits.
♦ Explications ♦
À la différence des lignes de commande précédentes, celles-ci n’incluent pas le paramètre -dss. Ceci a pour conséquence que tout exemplaire d’Atlantis lancé de cette manière enregistrera les paramètres de configuration actuels dans votre fichier Atlantis d'extension INI.
Bien entendu, vous n’aurez plus besoin de lancer Atlantis avec une ligne de commande spéciale après avoir réalisé cette opération de restauration des options d’origine d’Atlantis. Vous pourrez ensuite lancer Atlantis de la manière habituelle, c'est-à-dire en utilisant le raccourci disponible sur le Bureau de Windows.
